Le funzioni della tua Digital Key variano a seconda che la tua auto supporti la Digital Key o la Digital Key plus e che il tuo telefono o smartwatch abbiano la funzionalità UWB1. Per maggiori informazioni, leggi:
Utilizza la tua Digital Key per l'ingresso attivo e l'avviamento attivo
Ingresso e avviamento attivo significa che puoi aprire, chiudere e guidare la tua auto interagendo con il tuo telefono o smartwatch. Puoi farlo sia con la Digital Key che con la Digital Key plus.
Nota
- La posizione del lettore di chiavi esterno è indicata da un simbolo sul montante tra la portiera anteriore e quella posteriore sul lato guida.
- Il lettore di chiavi interno si trova tra i sedili anteriori.
Ingresso attivo e avviamento attivo
Durante i passaggi seguenti, la Digital Key deve essere aperta sul tuo telefono o smartwatch. Premi due volte il pulsante laterale del tuo telefono o smartwatch, oppure apri manualmente l'app Wallet per accedere alla tua Digital Key.
Utilizza la tua Digital Key per l'ingresso passivo e l'avviamento passivo
Ingresso e avviamento passivo significa che puoi aprire, chiudere e guidare la tua auto senza interagire con il tuo telefono o smartwatch. Ti basta avere il telefono in tasca o lo smartwatch sul polso, senza dover fare altro. Funziona solo con la Digital Key plus e un telefono o uno smartwatch con funzionalità UWB1.
Per utilizzare l'ingresso passivo e l'avviamento passivo, verifica:
- Di avere con te il tuo telefono o lo smartwatch con Digital Key.
- Che il Bluetooth sia abilitato sul tuo telefono o smartwatch.
- Che la funzione di ingresso passivo sia attiva nell'app Wallet.
- Che la funzione di blocco di prossimità sia attiva nel display centrale dell'auto.
Nota
Attivazione e disattivazione dell'ingresso passivo
Per evitare che la tua auto si apra e accenda le luci ogni volta che passi, puoi disattivare l'ingresso passivo nell'app Wallet. Puoi riattivarlo quando vuoi.
Puoi anche decidere di impedire che l'auto si apra quando passi, ma di poterla aprire tirando la maniglia della portiera del conducente. Per farlo, devi disattivare la funzione di blocco di prossimità nel display centrale dell'auto e attivare la funzione di ingresso passivo nell'app Wallet. Quando disattivi il blocco di prossimità disabiliti la funzione per tutti i dispositivi, compresi telefoni, smartwatch e chiavi senza pulsanti.
> Comandi.Modelli applicabili
EX30, anno di modello 2024 e successivi
