Ondersteuning op maatKrijg relevante informatie voor uw specifieke auto.
Uw digitale sleutel gebruiken voor EX30
Na het instellen van een digitale sleutel op uw telefoon of smartwatch, kunt u deze gaan gebruiken om uw auto te vergrendelen, ontgrendelen en ermee te rijden.
De functionaliteit van uw digitale sleutel varieert afhankelijk van of uw auto digitale sleutel of digitale sleutel plus ondersteunt en of uw telefoon of smartwatch over UWB1 beschikt. Voor meer informatie, lees:
Uw digitale sleutel gebruiken voor actieve toegang en actieve start
Actieve toegang en actieve start betekent dat u uw telefoon of smartwatch gebruikt om uw auto te vergrendelen, ontgrendelen en ermee te rijden. Dit werkt met zowel de digitale sleutel als de digitale sleutel plus.
  • De locatie van de externe sleutellezer is gemarkeerd met een symbool op de stijl tussen de voor- en achterportieren aan de bestuurderszijde.
  • De sleutellezer in de auto bevindt zich tussen de voorstoelen.
Externe locatie van kaartlezer.
Voor elk van de volgende stappen moet uw digitale sleutel geopend zijn op uw telefoon of smartwatch. Druk tweemaal op de knop aan de zijkant van uw telefoon of smartwatch, of open handmatig de wallet-app om toegang te krijgen tot uw digitale sleutel.
Om de auto te ontgrendelen, houdt u de digitale sleutel boven de externe sleutellezer.
Plaats de digitale sleutel aan de linkerkant van de sleutellezer in de auto om met de auto te gaan rijden.
Vergrendel de auto door de digitale sleutel boven de externe sleutellezer te houden.
Uw digitale sleutel gebruiken voor passieve toegang en passieve start
Passieve toegang en passieve start betekenen dat u uw auto kunt vergrendelen, ontgrendelen en ermee kunt rijden zonder interactie met uw telefoon of smartwatch. U kunt uw telefoon gewoon in uw zak houden of uw smartwatch om uw arm, zonder dat u verder iets hoeft te doen. Dit werkt alleen met digitale sleutel plus en een telefoon of smartwatch met UWB1.
Om passieve toegang en passieve start te gebruiken, moet u zorgen het volgende:
  • U hebt uw telefoon of smartwatch met een digitale sleutel bij u.
  • Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon of smartwatch.
  • De functie voor passieve toegang is ingeschakeld in de wallet-app.
  • De functie nabijheidsvergrendeling is ingeschakeld op het middendisplay van de auto.
Nader de auto met uw digitale sleutel om deze te ontgrendelen.
Als de auto niet ontgrendelt als u hem nadert met uw digitale sleutel, kan dit te maken hebben met een zwakke verbinding tussen uw telefoon of smartwatch en de auto. Het kan er ook aan liggen dat de functie nabijheidsvergrendeling op het middendisplay van de auto is uitgeschakeld. Als dit gebeurt, zorg er dan voor dat de functie voor passieve toegang is ingeschakeld in de wallet-app en trek gewoon aan de handgreep van het bestuurdersportier om de auto te ontgrendelen.
Zorg dat uw digitale sleutel aanwezig is in de passagiersruimte om de auto te starten.
Verlaat de auto met uw digitale sleutel om deze te vergrendelen.
Passieve toegang in- of uitschakelen
Om te voorkomen dat uw auto elke keer dat u passeert ontgrendelt en de verlichting inschakelt, kunt u passieve toegang uitschakelen in de wallet-app. U kunt het op elk gewenst moment weer inschakelen.
Bovendien hebt u de optie om te voorkomen dat de auto ontgrendelt wanneer u passeert, terwijl u hem nog steeds kunt ontgrendelen door aan de hendel van het bestuurdersportier te trekken. Om dit te doen, moet u de functie nabijheidsvergrendeling op het middendisplay van de auto uitschakelen en de functie passieve toegang in de wallet-app inschakelen. Door nabijheidsvergrendeling uit te schakelen, wordt de functie uitgeschakeld voor alle apparaten, inclusief telefoons, smartwatches en keytags.
De functie voor passieve invoer in- of uitschakelen in de Apple Wallet-app
Open de Apple Wallet-app en selecteer uw digitale sleutel.
Tik op Digitale sleutel beheren.
Druk op de i-knop in de rechterbovenhoek.
Passieve toegang in- of uitschakelen.
De functie nabijheidsvergrendeling in- of uitschakelen op het middendisplay van de auto
Druk op het autosymbool Px-2037-VOC app icon Car > Bediening.
Onder Locking, druk op Alles bekijken.
Onder Naderen en verlaten, schakel Nabijheidsvergrendeling in of uit.
EX30, modeljaar 2024 en later
  1. 1Ultra-wideband
Heeft dit geholpen?
