Полезные советы по использованию Pilot Assist
Pilot Assist – это функция комфорта, которая помогает вам управлять автомобилем и поддерживать определенную дистанцию до идущего впереди автомобиля. Поначалу вам может показаться немного странным, когда Pilot Assist помогает управлять автомобилем, и вам, возможно, придется проехать несколько километров, используя Pilot Assist, прежде чем вы полностью освоите эту функцию. Ниже приведены несколько советов, которые могут оказаться полезными при использовании Pilot Assist.
Знакомство с Pilot Assist
Первые несколько раз, когда вы используете Pilot Assist, возможно, будет полезно проехать по автомагистрали в спокойной дорожной ситуации. Pilot Assist лучше всего работает на сухих автомагистралях с четкими полосами движения и равномерным транспортным потоком.
Дайте себе достаточно времени, чтобы ознакомиться с этой функцией. Через некоторое время вы почувствуете, как это работает, и поймете ситуации, в которых функция Pilot Assist может вам помочь. Вам важно всегда быть внимательным к вождению и держать руки на рулевом колесе. В конечном итоге именно вы несете ответственность за безопасное вождение, даже при использовании Pilot Assist.
Видео инструкции
Видеоролики о Pilot Assist, а также о том, как активировать и использовать эту функцию, можно посмотреть ниже:
Pilot Assist, часть 1
Pilot Assist, часть 2
Pilot Assist невозможно активировать, если к электросистеме автомобиля подключен прицеп, держатель для велосипедов и т.п.
На поворотах и перекрестках дорог
Pilot Assist взаимодействует с вами, как с водителем. Поэтому вы всегда должны быть готовы увеличить усилие на рулевое колесо, особенно на поворотах. Не дожидайтесь, пока автомобиль окажет вам помощь в рулевом управлении. Выполните необходимые маневры рулевого управления.
Если вы приближаетесь к съезду или перекрестку, двигайтесь в направлении полосы, по которой вы хотите ехать – это сообщит Pilot Assist о том, куда вы направляетесь.
Pilot Assist пытается удержать автомобиль посередине полосы движения
Когда функция Pilot Assist помогает управлять автомобилем, она старается удерживать автомобиль посередине между видимыми линиями дороги. Для более плавной поездки предоставьте автомобилю возможность самому выбирать оптимальное расположение на дороге. Вы всегда можете отрегулировать положение автомобиля самостоятельно, увеличив давление на рулевое колесо. Вы должны быть уверены, что автомобиль расположен на полосе движения с соблюдением мер безопасности.
Если вы считаете, что Pilot Assist располагает автомобиль таким образом, который не соответствует дорожной ситуации, или не так, как вы бы хотели управлять автомобилем, вы можете просто отключить Pilot Assist или переключиться на адаптивный круиз-контроль1 с помощью кнопок на рулевом колесе. Вы можете переключиться с Pilot Assist на адаптивный круиз-контроль нажатием кнопки со стрелкой влево на рулевом колесе. Если вы хотите повторно активировать Pilot Assist, нажмите кнопку со стрелкой вправо на рулевом колесе.
Поддержка Pilot Assist в рулевом управлении
Когда на дисплее водителя или на Head-up дисплее2 символ рулевого колеса окрашен в зеленый цвет, Pilot Assist помогает вам управлять автомобилем. Если символ рулевого колеса серого цвета, помощь в рулевом управлении отсутствует. Вы можете отчетливо ощущать по рулевому колесу, когда Pilot Assist помогает управлять автомобилем. Вы всегда можете самостоятельно управлять автомобилем способом, отличным от того, что предлагает Pilot Assist. При этом когда Pilot Assist действует, вы чувствуете легкое противодействие рулевого колеса.
16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist grey and green steering wheels
Когда символ рулевого колеса на дисплее водителя зеленого цвета, Pilot Assist помогает вам управлять автомобилем (рис. 2 справа).
Помощь в рулевом управлении можно включать и выключать в любой момент
Важно помнить, что помощь в рулевом управлении может включаться и выключаться в любой момент без предварительного предупреждения. Это может быть связано, например с тем, что дорожные линии недостаточно четкие для того, чтобы система могла их увидеть.
Сосредоточьтесь на вождении и держите руки на рулевом колесе
Важно также, чтобы во время вождения вы все время внимательно следили за дорожной ситуацией, так как Pilot Assist не в состоянии распознавать любые ситуации и может включаться и выключаться без предупреждения. Если система обнаруживает, что вы не держите руки на рулевом колесе, звучит предупреждение, и на дисплее водителя отображается текстовое сообщение. Pilot Assist отключается, если вы не выполните это требование.
Активируйте или отключите Pilot Assist
Функцию можно легко включить или отключить, прокрутив до символа Pilot Assist 16w49 - P5 - Support site - Pilot Assist symbol с помощью кнопок со стрелками на рулевом колесе. Затем для запуска Pilot Assist на рулевом колесе нажмите кнопку 16w17 - Support site - Pilot assist - Steering wheel symbol.
Функция кратко описана ниже. Полную информацию, важные предупреждения и т. д. см. в руководстве для владельца вашей модели автомобиля.
Доступность функций может различаться в зависимости от рынка и модели.
Некоторые системы входят в стандартную комплектацию, другие являются опциями. Они могут отличаться в зависимости от рынка, модельного года и модели автомобиля.
 Предупреждение
Описанная функция является дополнительной помощью и не может справиться со всеми ситуациями и при любых условиях.
Водитель всегда несет ответственность за безопасное управление автомобилем и соблюдение действующих правил и норм дорожного движения.
S60, S60 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2019–2022
S90, модельные годы 2017–2021
S90 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2018–2021
V60, V60 Cross Country, V60 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2019–2022
V90 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2018–2021
V90, V90 Cross Country, модельные годы 2017–2021
XC40, модельные годы 2018–2024
XC40 Twin Engine/Recharge (plug-in hybrid), модельный год 2019–2024
XC60, XC60 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2018–2021
XC90, XC90 Twin Engine/Recharge, модельные годы 2016–2022
Ассортимент моделей, систем и услуг может меняться от рынка к рынку.
  1. 1(Adaptive Cruise Control - ACC)
  2. 2Опция. За исключением XC40.
Было полезно?
