Индивидуальная поддержкаПолучите актуальную информацию по вашему конкретному автомобилю.
Ограничение дистанционного управления для ключа без кнопок EX30
Если ключ без кнопок EX30 с возможностью дистанционного управления находится в непосредственной близости от припаркованного автомобиля в течение длительного периода времени, связь между брелоком и автомобилем перейдет в режим ожидания. Это позволяет предотвратить несанкционированный доступ к автомобилю и продлить срок службы аккумулятора.
Когда автомобиль находится в режиме ожидания, функция подхода и выхода из автомобиля будет отключена. Это означает, что последовательность включения приветственных огней не будет срабатывать при подходе к автомобилю. Вам также необходимо потянуть за ручку двери водителя или нажать кнопку на крышке багажника, чтобы отпереть автомобиль. Иногда автомобиль может реагировать медленнее, и на его открытие может потребоваться несколько секунд.
EX30, начиная с модельного года 2024
