Soutien personnaliséObtenez des informations pertinentes pour votre voiture.
Clé numérique pour EX30
La clé numérique vous permet de verrouiller, de déverrouiller et de démarrer votre voiture au moyen d'un iPhone ou d'une Apple Watch compatible.
La fonction de clé numérique comporte également d'autres services intelligents qui vous permettent, par exemple, d'inviter des amis et des membres de votre famille à utiliser votre voiture en leur attribuant une clé numérique.
La clé numérique est actuellement disponible pour les modèles iPhone et Apple Watch compatibles avec les versions les plus récentes d'iOS et de watchOS.
Consultez le site web d'Apple pour plus d'informations https://support.apple.com/en-us/118271.
La clé numérique vous permet de déverrouiller et de démarrer votre voiture de différentes manières. Ces manières varient selon le niveau d'équipement de votre voiture et les capacités de votre téléphone ou de votre montre connectée. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des différentes clés et fonctions selon le niveau d'équipement que vous avez choisi.
NiveauClés d'origineType de clé numériqueEntrée active/démarrage actifEntrée passive/démarrage passif (à distance)
CoreDeux cartes-clésClé numériqueOui, par l'intermédiaire des cartes-clés et de la clé numériqueNon
Plus et Ultra
Deux cartes-clés
Une clé sans bouton temporaire mise gratuitement à disposition par Volvo jusqu'à ce que la clé numérique Plus soit disponible pour les appareils Android compatibles
Clé numérique plusOui, par l'intermédiaire des cartes-clés, de la clé sans bouton et de la clé numérique plusOui, au moyen de la clé sans bouton temporaire ou de la clé numérique Plus sur un téléphone ou une montre connectée à capacité UWB[1]
Core, Plus et Ultra
Les trois niveaux d'équipement qui vous sont proposés à la commande de votre voiture
Clé numérique
Une clé numérique pour l'entrée active, pour le démarrage actif et pour d'autres services connectés.
Clé numérique plus
Une version augmentée de la clé numérique pour l'entrée passive, pour le démarrage passif et pour d'autres services connectés.
Entrée active et démarrage actif
Vous pouvez verrouiller et déverrouiller manuellement les portes en plaçant un téléphone ou une montre connectée doté d'une clé numérique sur le lecteur de clés externe de la voiture. Le lecteur de clés externe est situé sur le montant entre les portes avant et arrière, du côté conducteur.
Pour démarrer la voiture, il vous suffit de placer le téléphone ou la montre connectée doté d'une clé numérique sur le lecteur de clés interne.
Entrée passive et démarrage passif
Fonction qui permet à la voiture de reconnaître votre téléphone ou votre montre connectée et de déverrouiller automatiquement les portes lorsque vous en approchez. La voiture peut également verrouiller les portes automatiquement lorsque vous la quittez. Par ailleurs, dans le cadre de cette fonction, vous pouvez déverrouiller la voiture en tirant sur la poignée de porte conducteur si la voiture ne vous a pas détecté. Vous pourrez activer et désactiver l'entrée passive sur votre téléphone et sur l'écran central de la voiture.
Pour démarrer la voiture, il vous suffit de veiller à ce qu'un téléphone ou une montre connectée doté d'une clé numérique se trouve dans l'habitacle.
Votre voiture ou votre montre connectée doit être capable de communiquer en bande ultralarge (UWB[1]) pour que les fonctions d'entrée passive et de démarrage passif fonctionnent. Contactez le fabricant de l'appareil en cas d'incertitude quant aux capacités de ce dernier.
