Beknopte bedieningsinstructies voor stembediening
De stembediening biedt u de mogelijkheid om autofuncties zoals de radio of een aangesloten mobiele telefoon met stemcommando's te bedienen. In auto's uitgerust met Sensus Navigation is ook interactie met het navigatiesysteem mogelijk.
Wat is stembediening?
De stembediening biedt u de mogelijkheid om middels stemcommando's bepaalde functies van het infotainmentsysteem en de klimaatregeling te bedienen. Het systeem kan gesproken reacties geven en visuele informatie op het bestuurdersdisplay tonen.
De stembediening is een systeem dat de mogelijkheid biedt om de auto met stemcommando's te bedienen. De stembediening is te beschouwen als een app waarbij gegevens in een vaste volgorde worden ingevoerd om een taak te verrichten, maar u voert de gegevens in via stemcommando's in plaats van via het toetsenbord. Het is daarom een goed idee om vertrouwd te raken met de wijze waarop u stemcommando's moet geven en in welke volgorde om het gewenste resultaat te krijgen.
Hieronder volgt een introductie met algemene instructies om aan de slag te kunnen met de stembediening van uw auto. Wanneer u de links in “Gerelateerde informatie” aanklikt, kunt u meer lezen over hoe u de stembediening kunt gebruiken voor vijf verschillende dingen: “navigatie1”, “klimaatregeling”, “telefoon”, “sms-berichten” en “radio en media”.
P5–1507–Speech-overview
Stembediening
Niet alle systeemtalen bieden ondersteuning voor stembediening. De systeemtalen die dat wel doen, worden aangegeven met het symbool P5–1507–Voice control button in de lijst met beschikbare systeemtalen. Meer informatie over de ondersteunde systeemtalen is te vinden op Taalinstellingen voor stembediening.
Stembediening activeren
Afhankelijk van de softwareversie zijn er verschillen in de instellingen en menu's op het middendisplay.
P5–1507–Voice control symbol
Om stemcommando's via de stembediening te geven moet u een “dialoog” met het systeem starten. Bij kort indrukken van de stembedieningsknop P5–1507–Voice control button rechts op het stuurwiel kunt u een dialoog starten. Na het indrukken van de knop hoort u een pieptoon en verschijnt het stembedieningssymbool op het bestuurdersdisplay.
Dit geeft aan dat het systeem luistert en dat u stemcommando's kunt geven. Wanneer u een stemcommando geeft, leert het systeem automatisch uw stem te herkennen. Dit duurt enkele seconden en gebeurt automatisch zodat u de stemtraining niet handmatig hoeft te starten.
Stembediening gebruiken
Spreek tijdens een dialoog met het systeem in een normaal tempo en met een normaal volume. Het systeem wacht doorgaans op een basiscommando gevolgd door een commando met meer gedetailleerde informatie over wat het systeem moet doen.
Om het volume van de systeemreacties te wijzigen kunt u tijdens de stemsynthese aan de volumeknop draaien. Tijdens de stembediening kunt u andere knoppen nog steeds bedienen. Alle andere vormen van geluidsweergave worden tijdens de systeemdialoog onderdrukt, zodat met de knoppen echter geen functies kunt bedienen die te maken hebben met de geluidsweergave.
Stembediening annuleren
Annuleer de stembediening op een van de volgende manieren:
  • druk lang op de stembedieningsknop P5–1507–Voice control button totdat u twee piepjes hoort;
  • druk kort op de stembedieningsknop P5–1507–Voice control button en zeg “Annuleren”.
De stembediening wordt ook geannuleerd als u tijdens een dialoog niets zegt. Het systeem vraagt u eerst driemaal om antwoord, maar als u dan nog steeds niet reageert, wordt de stembediening automatisch geannuleerd.
Bestemming aangeven met behulp van contactenlijst in telefoonboek
Als u het adres van een contact in het telefoonboek van de telefoon wilt aangeven als bestemming kunt u dat doen met het commando "Ga naar [contact]". Om het adres te vinden in de kaartendatabase moet het adres wel zijn aangegeven met de juiste spelling en zonder afkortingen. Ga voor spellingscontrole van adressen in de database van HERE naar wego.here.com.
Stembediening bijwerken
De stembediening van uw auto wordt voortdurend verbeterd. U kunt de updatebestanden zelf downloaden. Voor meer informatie, zie Stembediening bijwerken.
Algemene commando's
De volgende commando's zijn meestal ongeacht situatie te gebruiken:
  • "Herhaal" – Om de laatste gesproken instructie te herhalen.
  • "Annuleer" – om de dialoog te beëindigen.
  • "Help" – om een hulpdialoog te starten. Het systeem antwoordt met commando's die in de actuele situatie gebruikt kunnen worden, een vraag of een voorbeeld.
  1. 1 Als de auto is uitgerust met Sensus Navigation
Dit artikel is van toepassing op
  • Model/modeljaar
  • XC90 en XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid vanaf modeljaar 2016 t.e.m. 2022.
  • S90, V90 en V90 Cross Country vanaf modeljaar 2017 t.e.m. 2021.
  • XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine en S90 Twin Engine vanaf modeljaar 2018 t.e.m. 2021.
  • XC40 vanaf modeljaar 2018 en later.
  • V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid vanaf modeljaar 2019 t.e.m. 2022.
  • XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid vanaf modeljaar 2020 en later.
  • Het modellenaanbod kan per markt verschillen.
