Tips voor een beter gebruik van de stembediening
De stembediening kan op grond van uiteenlopende factoren anders reageren dan u verwacht. Hier volgen enkele tips voor een beter gebruik van de stembediening.
- Zorg dat u de juiste taal (de gekozen systeemtaal) spreekt en dat de stembediening de gekozen systeemtaal ondersteunt. Voor meer informatie, zie Taalinstellingen voor stembediening.
- Zeg bij wijze van test “Help” om hulp te krijgen bij de mogelijke commando's. Wellicht ondersteunt het systeem uw stemcommando niet.
- Spreek in een normaal tempo en met een normaal volume. Ga niet langzamer spreken als het systeem u niet lijkt te begrijpen; hierdoor verbetert de spraakherkenning niet.
- Let erop dat het systeem om in bepaalde situaties goed te kunnen reageren eerst een grote database moet doorzoeken. In dergelijke situaties heeft het systeem moeite om u in een keer een pasklaar antwoord te geven. Vaak krijgt u dan een lijst met de mogelijke antwoorden op het display te zien.
- De stembediening van uw auto wordt voortdurend verbeterd. U kunt de updatebestanden zelf downloaden. Voor meer informatie, zie Stembediening bijwerken.
Hoe weet ik wat ik moet zeggen?
U kunt het eenvoudigst nagaan wat u kunt zeggen door te drukken op de stembedieningsknop op het stuurwiel en vervolgens “Help” te zeggen. Ongeacht de positie in een dialoog kunt u altijd “Help” zeggen. Dit geldt echter niet, wanneer u een zoekterm moet aangeven voor het doorzoeken van databases (zoals bij het aangeven van een adres of POI). Het systeem zoekt in dat geval naar treffers die klinken als “help”.
Zie de gebruikershandleiding voor informatie over de beschikbare commando's voor de stembediening van de auto.
Snelheid en herhalingsstand voor stembediening
Als het systeem voor uw gevoel te snel spreekt, kunt u de spreeksnelheid aanpassen in het instellingsmenu voor de stembediening, zie onder.
U kunt de herhalingsstand inschakelen om het systeem uw commando te laten herhalen. Wanneer u beter vertrouwd bent met de stembediening en de hulp van deze functie niet langer nodig hebt, kunt u de herhalingsstand uitschakelen, zie onderstaande instructies.
Snelheid wijzigen en herhalingsstand in-/uitschakelen
Druk op en kies instellingen.
- Stemcommando herhalen
- Spreeksnelheid
