Ondersteuning op maatKrijg relevante informatie voor uw specifieke auto.
De centrale computer van je auto opnieuw opstarten
Het kan zijn dat je te maken krijgt met onverwachte problemen met je auto, zoals het opladen ervan. Het opnieuw opstarten van de centrale computer van je auto kan deze problemen verhelpen, net zoals het opnieuw opstarten van je telefoon of laptop dat misschien kan.
Je kunt de centrale computer van je auto opnieuw opstarten door een automatische herstart te activeren. Als het probleem zich blijft voordoen, kun je proberen het systeem handmatig opnieuw op te starten.
Dit artikel is van toepassing op de auto's EX90, ES90 en EX60.
Voor meer informatie op maat over je auto klik je bovenaan de pagina op Sign in.
Een automatische herstart in gang zetten
  1. Stap uit je auto en doe deze op slot.
  2. Ga minstens 20 meter bij je auto vandaan. Als de afstand tussen je autosleutel en je auto kleiner is, blijft de auto in stand-bystand en wordt hij niet volledig uitgeschakeld.
  3. Blijf minimaal 15 minuten op deze afstand.
    Hierdoor wordt de centrale computer van je auto opnieuw opgestart.
  4. Keer terug naar je auto en start hem.
Als het probleem niet is opgelost door de automatische herstart, probeer dan het systeem handmatig opnieuw op te starten.
Een handmatige herstart uitvoeren
Belangrijk
Lees de instructies voordat je verder gaat. Het wordt aanbevolen om alleen een handmatige herstart uit te voeren als je problemen hebt met het opladen van je auto.
Voordat je met de procedure begint, moet je eventuele lopende laadsessies stoppen en de oplaadkabel loskoppelen.
De centrale computer kan slechts eenmaal per 15 minuten opnieuw worden opgestart.[1]
Media pauzeren
Zorg ervoor dat je alle media pauzeert voordat je met de procedure begint. Tijdens het herstartproces moet je de volumeregelingen gebruiken. Als er media worden afgespeeld, kan het volume tot het maximale niveau stijgen en daar blijven totdat de procedure is voltooid.
  1. Druk op de knop met het opschrift P op de rechterstuurhendel.
  2. Druk het rempedaal in en houd het ingedrukt.
  3. Houd tegelijkertijd de knop voor het verlagen van de snelheid en de knop voor het verhogen van het volume op het stuurwiel ingedrukt.
    Knoppen op het stuurwiel
    Na ongeveer 10 seconden wordt de herstart begonnen. Het bestuurdersdisplay kan even zwart worden of het bericht Starting up weergeven.
  4. Zodra het bestuurdersdisplay verandert, laat je beide knoppen op het stuurwiel los en haal je je voet van het rempedaal.
    Het duurt ongeveer 1 minuut voordat de herstart is voltooid. Zodra het bestuurdersdisplay weer de normale weergave vertoont, is de herstart voltooid.
    Na de herstart kunnen er bepaalde waarschuwingsberichten op het bestuurdersdisplay verschijnen. Dit is tijdelijk en verdwijnt zodra de auto is vergrendeld en volledig is uitgeschakeld.
  5. Zodra de herstart is voltooid, moet je het bestuurdersportier openen en sluiten voordat je met de auto gaat rijden.
Als je meer hulp nodig hebt of als een handmatige herstart je problemen niet heeft opgelost, neem dan contact op met Volvo support.
Heeft dit geholpen?
