Системные обновления в автомобиле
Системные обновления относятся к тем компонентам автомобиля, которые связаны с подключением автомобиля к Интернету и информационно-развлекательной системой. Доступные системные обновления программного обеспечения можно выполнить одновременно все вместе или по отдельности.
Выполнение системных обновлений
Из видео-ролика и инструкций ниже вы узнаете о порядке установки системных обновлений непосредственно в автомобиле.
16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol
Системные обновления выполняются в приложении Центр загрузки на панели приложений центрального дисплея. Нажмите на эту кнопку, чтобы на нижней рабочей панели главной панели запустить приложение загрузки. Поиск обновлений выполняется в том случае, если с момента предыдущего запуска информационно-развлекательной системы поиск доступных обновлений не проводился. Во время установки программного обеспечения поиск не выполняется. Пиктограмма в кнопке Системные обновления приложения загрузки показывает количество доступных обновлений. Нажмите на кнопку, чтобы открыть список обновлений, которые можно установить в автомобиле.
Системные обновления можно загрузить в автомобиль, когда он подключен к Интернету. Информацию о том, как подключить автомобиль к Интернету, см. Подключение к Интернету через мобильный телефон (Wi-Fi), или Подключение к Интернету через телефон с Bluetooth-соединением.
Перечень настроек и меню, представленный на центральном дисплее, зависит от версии программного обеспечения.
Установка всех системных обновлений
  • Выберите Установить все в нижней части списка.
Если список не требуется, вы можете выбрать Установить все рядом с кнопкой Системные обновления.
Установка отдельных системных обновлений
  • Выберите Установить для определенного программного обеспечения.
Прерывание процесса загрузки
  • Нажмите на крест в индикаторе активности, который на время процесса загрузки заменяет кнопку Установить.
Обратите внимание, что вы можете прервать только загрузку. После запуска фазы инсталляции процесс невозможно прервать.
Поиск обновлений программного обеспечения в фоновом режиме
Функцию можно отключить на центральном дисплее:
На верхней панели нажмите Настройки.
Нажмите СистемаЦентр загрузки.
Отмените Фоновые проверки обновлений ПО.
При наличии доступного обновления на центральном дисплее в строке состояния появляется сообщение Есть новые обновления ПО См. Центр загрузок. Нажмите на это сообщение, чтобы на нижней рабочей панели главной панели запустить приложение загрузки. Как только запускается приложение загрузки, в кнопке Системные обновления этого приложения появляется пиктограмма, которая показывает количество доступных обновлений.
При поступлении автомобиля с завода функция поиска обновлений программного обеспечения в фоновом режиме активирована.
Загрузка данных может повлиять на другие услуги, связанные с передачей данных, например, веб-радио. Загрузку можно прервать, если это мешает восприятию других источников. Вы также можете отключить или прервать трансляцию других источников.
Обновление прерывается, когда вы выключаете зажигание и покидаете автомобиль.
Вы можете покинуть автомобиль, не завершив процедуру обновления, так как обновление продолжится, когда вы в следующий раз воспользуетесь автомобилем.
Այդ հոդվածը կիրառելի է
  • Модель автомобиля/модельный год
  • XC90 и ХС90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2016 до 2022.
  • S90, V90 и V90 Cross Country, модельные годы от 2017 до 2021.
  • XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine и S90 Twin Engine, модельные годы от 2018 до 2021.
  • XC40, модельные годы 2018 и далее.
  • V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2019 до 2022.
  • XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2020 и далее.
  • Ассортимент моделей меняется от рынка к рынку.
