Часто задаваемые вопросы, связанные с выполнением обновлений в автомобиле
Обновление ряда систем автомобиля можно выполнить непосредственно на центральном дисплее, когда автомобиль подключен к Интернету.
Обновления в автомобиле1
Ниже перечислены часто задаваемые вопросы, связанные с выполнением обновлений непосредственно в автомобиле.
Что означает сообщение "No connection to service"?
Сообщение "No connection to service" означает, что подключение к этой услуге не действует. Подключение к услуге может отсутствовать по ряду причин. Ниже перечислены возможные причины и способы устранения.
Ваш автомобиль не подключен к Интернету
Проверьте подключение вашего автомобиля к Интернету одним из следующих способов:
Затем перезапустите приложение. Для этого вернитесь на главную панель и нажмите Центр загрузки.
Автомобиль подключен к Интернету, но в настоящий момент услуга удаленных обновлений недоступна
Перезапустите приложение. Для этого вернитесь на главную панель и нажмите Центр загрузки. Инициируется новый поиск, и в функцию удаленных обновлений направляется запрос. Если сообщение об ошибке появляется несколько раз в течение более 12 часов, это может означать, что услуга временно не действует или отключена на профилактику. Если ошибка сохраняется в течение более 48 часов, обратитесь за помощью к дилеру Volvo или в центр обслуживания Volvo Cars.
Услуга бездействовала в течение 12 месяцев
Если вы не пользовались услугой Центр загрузки в течение 12 месяцев, на запуск этой услуги потребуется больше времени (примерно 60 секунд). В следующий раз запуск удаленных обновлений произойдет быстрее при условии, что вы пользовались это услугой в течение 12 месяцев.
Автомобиль теряет Интернет-подключение во время процесса обновления
Если автомобиль отключается от Интернета во время процесса обновления, проверьте Интернет-подключение и затем перезапустите функцию.
Если процесс обновления или загрузки зависает, несмотря на перезапуск двигателя
Если процесс обновления зависает после, несмотря на перезапуск автомобиля, для устранения этой проблемы вам следует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.
Установка слишком большого числа приложений
Максимальный объем памяти для приложений 10 GB. Если память заполнена, выполнить обновления в автомобиле невозможно. Например, память может переполниться, если вы храните большое количество музыки в автономном режиме. Освободите память, например. удалив какое-либо приложение или сохраняемые списки музыки для автономного режима.
Информационно-развлекательная система перезапускается сама по себе во время выполнения установки/обновления
Если информационно-развлекательная система перезапускается сама по себе во время установки приложения или системного обновления, попробуйте повторить установку приложения или системное обновление. Если это не поможет, обратитесь за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo.
Обновление карты зависает на сообщении Для заверш. оставьте двиг. выкл.
Если при завершении обновления карты появляется сообщение Для заверш. оставьте двиг. выкл., которое не исчезает после перезапуска двигателя, обратитесь за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo. Если у вас есть такая возможность, можно просто подождать 14 дней, и тогда сообщение исчезнет само.
Дополнительная помощь
Если вы не нашли ответы на вопросы и вам требуется помощь, обратитесь к дилеру Volvo или центр обслуживания Volvo Cars.
Обновление прерывается, когда вы выключаете зажигание и покидаете автомобиль. Вы можете покинуть автомобиль, не завершив процедуру обновления, так как обновление продолжится, когда вы в следующий раз воспользуетесь автомобилем.
Загрузка данных может повлиять на другие услуги, связанные с передачей данных, например, веб-радио. Загрузку можно прервать, если это мешает восприятию других источников. Вы также можете отключить или прервать трансляцию других источников.
  1. 1 Только для подключенного автомобиля.
Այդ հոդվածը կիրառելի է
  • Модель автомобиля/модельный год
  • XC90 и ХС90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2016 до 2022.
  • S90, V90 и V90 Cross Country, модельные годы от 2017 до 2021.
  • XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid и S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2018 до 2021.
  • XC40, модельные годы 2018 и далее.
  • V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2019 до 2022.
  • XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, модельные годы от 2020 и далее.
  • Ассортимент моделей меняется от рынка к рынку.
