Connexion à Internet via le modem de la voiture (P-SIM)
Pour les voitures équipées du Volvo On Call, il est possible d'établir une connexion internet via le modem de la voiture (P-SIM).
Se connecter à Internet par le modem de la voiture 1
En cas de connexion avec le modem de la voiture, les services Volvo On Call utiliseront cette connexion. Pour établir une connexion internet dans votre Volvo avec le modem de la voiture, regardez la vidéo et suivez les instructions ci-dessous.
Connexion à Internet avec le modem de voiture
Le modèle présent dans la vidéo est un XC60. L'emplacement du porte-carte SIM varie selon les modèles.
Placez une carte SIM dans le support.
La carte SIM doit être de type mini-SIM pour pouvoir être utilisée avec le lecteur de carte de la voiture.
La carte SIM utilisée doit être une carte prévue uniquement pour l'échange de données ou une carte dont le numéro n'est partagé avec aucune autre carte SIM.
Appuyez sur Paramètres de la Vue principale.
Appuyez sur CommunicationConnexion du véhicule.
Activez/désactivez en cochant/décochant la case Connexion du véhicule.
Si une autre connexion a été utilisée précédemment, confirmez le changement de connexion.
Saisissez le code PIN de la carte SIM.
La voiture se connecte alors au réseau.
17w17 - P5 - Support site - Sensus - Connect to the Internet via car modem (P-SIM)
L'image représente le porte-carte SIM pour les modèles S90/V902 (à gauche) et XC90 (à droite).
17w46 - P5 - Support site - SIM-card holder - XC40
XC40 (à g.), XC60, S60 et V60 (à d.).
Si vous rencontrez des problèmes de connexion à Internet
Si la montre a été remise à zéro, après la coupure de l'alimentation de la batterie lors d'une visite à l'atelier par exemple, vous devez la régler à nouveau avant de pouvoir vous connecter à Internet.
Pour régler la montre, sélectionnez ParamètresSystèmeDate et heure dans la vue du haut de l'écran central. Réglez ensuite l'heure et la date en appuyant sur les flèches vers le haut ou vers le bas à l'écran.
Si vous utilisez la carte SIM Telenor incluse à l'achat d'une voiture neuve, celle-ci est active pendant 3 mois ou jusqu'à ce qu'un volume de données de 5 GB ait été consommé.
En cas de problème de connexion à l'internet, retirez la carte SIM et changez la méthode de connexion dans la voiture. Contactez votre concessionnaire Volvo si le problème persiste.
  1. 1 Voitures avec Volvo On Call uniquement.
  2. 2 Pour le V90 Bi-Fuel, veuillez contacter un atelier Volvo agréé pour l'installation d'une carte SIM personnelle.
  • XC90 et XC90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid de l'année-modèle 2016 incluse à l'année-modèle 2022 incluse.
  • S90, V90 et V90 Cross Country de l'année-modèle 2017 incluse à l'année-modèle 2021 incluse.
  • XC60, XC60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid et S90 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid de l'année-modèle 2018 incluse à l'année-modèle 2021 incluse.
  • XC40 à partir de l'année-modèle 2018 incluse.
  • V60, V60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid, V60 Cross Country, S60, S60 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid de l'année-modèle 2019 incluse à l'année-modèle 2022 incluse.
  • XC40 Twin Engine/Recharge Plug-in Hybrid à partir de l'année-modèle 2020 incluse.
  • La gamme de modèles peut varier selon le marché.
  • Système
  • Volvo On Call
