Gérer les appels avec la fonction mains-libres Bluetooth®
Il est possible de connecter un téléphone mobile compatible Bluetooth® et de l'utiliser en fonction mains-libres dans la voiture. Pour activer la fonction mains-libres Bluetooth® et gérer les appels, suivez les instructions ci-dessous.
Activer la fonction mains-libres
Le système Infotainment est utilisé pour la fonction mains-libres avec la possibilité de commander certaines des fonctions du téléphone. Pour activer la fonction mains-libres, suivez les instructions ci-dessous.
Gérer les appels
Il est possible de gérer les appels de différentes manières. Consultez les rubriques ci-dessous.
Appeler
Veillez à ce que le symbole P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small soit allumé en haut de l'écran Infotainment.
Sur la console centrale : Appuyez sur TEL et composez le numéro souhaité.
Sur la console centrale : Tournez le bouton OK/MENU vers la droite pour ouvrir le répertoire téléphonique.
Sur la console centrale : Tournez le bouton OK/MENU vers la gauche pour ouvrir la liste de tous les appels.
Sur la console centrale : Appuyez sur le bouton OK/MENU pour appeler le contact ou le numéro sélectionné.
Pour raccrocher, appuyez sur EXIT.
P3/P4 - Support site - Center console overwiew
Appel entrant
Pour répondre à un appel, appuyez sur OK/MENU. Cette fonction est disponible même si le système audio de la voiture est activé (mode radio ou multimédia par exemple).
Appuyez sur EXIT pour refuser un appel ou raccrocher.
Réponse automatique1
La fonction de réponse automatique implique que les appels sont automatiquement acceptés. Pour activer/désactiver, suivez les instructions ci-dessous.
Sur la console centrale : Appuyez sur TEL et OK/MENU.
Sur la console centrale : Sélectionnez Options d'appel puis Réponse automatique.
Menu appels
Dans la vue normale de la source téléphone (TEL), une pression sur OK/MENU pendant un appel donne accès aux fonctions suivantes :
  • Désactiver micro - le microphone du système audio est mis en sourdine.
  • Téléphone mobile - l'appel est transféré du mains-libres au téléphone mobile. Pour certains téléphones, la connexion est interrompue. La fonction mains-libres demande alors si vous souhaitez une nouvelle connexion.
  • Composer n° - permet de passer un autre appel avec les touches numérotées (l'appel en cours est mis en attente).
Liste d'appels
La liste d'appels est reproduite (Sensus Connect) ou copiée (Sensus) dans la fonction mains-libres à chaque nouvelle connexion et mise à jour lors de la connexion. Pour ouvrir Liste d'appels, appuyez sur TEL et tournez OK/MENU vers la gauche (sélectionnez Tous les appels dans Sensus).
Certains téléphones mobiles ne sont pas totalement compatibles avec la fonction mains-libres. Pour plus de précisions concernant les téléphones mobiles compatibles, référez-vous à Téléphones et compatibilité Bluetooth. Pour plus de conseils, veuillez contacter votre réparateur Volvo ou le service clients de Volvo Cars.
Certains téléphones exigent de régler manuellement le volume Bluetooth du téléphone à 100 % pour obtenir un volume suffisant dans la voiture. Ce réglage doit être effectué sur chaque téléphone connecté. Ce réglage est effectué une fois pour les conversations téléphoniques et une fois pour la diffusion en continu. Par la suite, ce réglage sera sauvegardé et ne devra pas être effectué à chaque connexion du téléphone.
  1. 1 Ne concerne que Sensus Infotainment, pas Sensus Infotainment Connect.
  • S60, V60 et XC60 de l'année-modèle 2014 à 2018Équipées de Sensus Connect..
  • V40, V70, XC70 et S80 de l'année-modèle 2015 à 2019Équipées de Sensus Connect..
  • L'offre de modèles, de systèmes et de services peut varier d'un marché à l'autre.
  • Pour les voitures à partir de l'année-modèle 2020, reportez-vous au manuel en ligne du modèle en question.
