Utilisation de votre clé numérique pour EX30
Après avoir configuré une clé numérique dans votre téléphone ou votre montre intelligente, vous pouvez commencer à l'utiliser pour verrouiller, déverrouiller et conduire votre voiture.
La fonctionnalité de votre clé numérique varie selon que votre voiture est compatible avec la clé numérique ou la clé numérique plus, et selon que votre téléphone ou votre montre intelligente est compatible avec la technologie UWB[1]. Pour plus d'informations, consulter :
Utilisation de la clé numérique pour l'entrée active et le démarrage actif
L'entrée active et le démarrage actif signifient que vous interagissez avec votre téléphone ou votre montre intelligente pour verrouiller, déverrouiller et conduire votre voiture. Cela fonctionne aussi bien avec la clé numérique qu'avec la clé numérique plus.
- L'emplacement du lecteur de clé extérieur est indiqué par un symbole sur le montant situé entre les portes avant et arrière du côté du conducteur.
- Le lecteur de clé intérieur se trouve entre les sièges avant.
Entrée active et démarrage actif
Chacune des étapes suivantes requiert que votre clé numérique soit ouverte sur votre téléphone ou votre montre intelligente. Appuyez deux fois sur le bouton latéral de votre téléphone ou de votre montre intelligente, ou ouvrez manuellement l'application portefeuille pour accéder à votre clé numérique.
- Pour déverrouiller la voiture, tenez la clé numérique au-dessus du lecteur de clé extérieur.
- Placez la clé numérique à la gauche du lecteur de clé intérieur pour commencer à conduire la voiture.
- Verrouillez la voiture en tenant la clé numérique au-dessus du lecteur de clé extérieur.
Utilisation de la clé numérique pour l'entrée passive et le démarrage passive
L'entrée passive et le démarrage passif signifient que vous pouvez verrouiller, déverrouiller et conduire votre voiture sans interagir avec votre téléphone ou votre montre intelligente. Il vous suffit d'avoir votre téléphone dans votre poche ou votre montre intelligente au poignet. Cela ne fonctionne qu'avec la clé numérique plus et un téléphone ou une montre intelligente dotée de la fonction UWB[1].
Pour utiliser l'entrée passive et le démarrage passif, vous devez vous assurer que :
- Vous avez votre téléphone ou votre montre intelligente avec une clé numérique sur vous.
- La connexion Bluetooth est activée sur votre téléphone ou votre montre intelligente.
- La fonction de saisie passive est activée dans l'application portefeuille.
- La fonction de verrouillage de proximité est activée sur l'écran central de la voiture.
- Approchez-vous de la voiture avec votre clé numérique pour la déverrouiller.Si la voiture ne se déverrouille pas lorsque vous vous en approchez avec votre clé numérique, cela peut être dû à une mauvaise connexion entre votre téléphone ou votre montre intelligente et la voiture. La raison pourrait également tenir au fait que la fonction de verrouillage de proximité est désactivée sur l'écran central de la voiture. Si c'est le cas, assurez-vous que la fonction d'entrée passive est activée dans l'application portefeuille, puis tirez simplement la poignée de porte du conducteur pour déverrouiller la voiture.
- Vous avez votre clé numérique avec vous dans l'habitacle pour démarrer la voiture.
- Quittez la voiture avec votre clé numérique pour la verrouiller.
Activation ou désactivation de l'entrée passive
Pour éviter que votre voiture ne se déverrouille et n'allume les feux chaque fois que vous passez à proximité, vous pouvez désactiver l'entrée passive dans l'application portefeuille. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Vous avez également la possibilité d'empêcher la voiture de se déverrouiller lorsque vous passez à proximité tout en conservant la possibilité de la déverrouiller en tirant sur la poignée de porte du conducteur. Pour ce faire, vous devez désactiver la fonction de verrouillage de proximité sur l'écran central de la voiture et activer la fonction d'entrée passive dans l'application portefeuille. La désactivation du verrouillage de proximité désactive la fonction pour tous les appareils, y compris les téléphones, les montres intelligentes et les clés sans bouton Key Tag.
- Ouvrez l'application Apple Wallet et sélectionnez votre clé numérique.
- Appuyer sur Gérer la clé numérique.
- Appuyez sur le bouton i dans le coin supérieur droit.
- Activer ou désactiver Entrée passive.
- Appuyez sur le symbole de la voiture
> Commandes. - Sous Verrouillage, appuyez sur Afficher tout.
- Sous Approche et départ, activez ou désactivez Verrouillage de proximité.
EX30, années de fabrication 2024 et ultérieures
