La fonctionnalité de votre clé numérique varie selon que votre voiture est compatible avec la clé numérique ou la clé numérique plus, et selon que votre téléphone ou votre montre intelligente est compatible avec la technologie UWB1. Pour plus d'informations, consulter :
Utilisation de la clé numérique pour l'entrée active et le démarrage actif
L'entrée active et le démarrage actif signifient que vous interagissez avec votre téléphone ou votre montre intelligente pour verrouiller, déverrouiller et conduire votre voiture. Cela fonctionne aussi bien avec la clé numérique qu'avec la clé numérique plus.
- L'emplacement du lecteur de clé extérieur est indiqué par un symbole sur le montant situé entre les portes avant et arrière du côté du conducteur.
- Le lecteur de clé intérieur se trouve entre les sièges avant.
Entrée active et démarrage actif
Chacune des étapes suivantes requiert que votre clé numérique soit ouverte sur votre téléphone ou votre montre intelligente. Appuyez deux fois sur le bouton latéral de votre téléphone ou de votre montre intelligente, ou ouvrez manuellement l'application portefeuille pour accéder à votre clé numérique.
Utilisation de la clé numérique pour l'entrée passive et le démarrage passive
L'entrée passive et le démarrage passif signifient que vous pouvez verrouiller, déverrouiller et conduire votre voiture sans interagir avec votre téléphone ou votre montre intelligente. Il vous suffit d'avoir votre téléphone dans votre poche ou votre montre intelligente au poignet. Cela ne fonctionne qu'avec la clé numérique plus et un téléphone ou une montre intelligente dotée de la fonction UWB1.
Pour utiliser l'entrée passive et le démarrage passif, vous devez vous assurer que :
- Vous avez votre téléphone ou votre montre intelligente avec une clé numérique sur vous.
- La connexion Bluetooth est activée sur votre téléphone ou votre montre intelligente.
- La fonction de saisie passive est activée dans l'application portefeuille.
- La fonction de verrouillage de proximité est activée sur l'écran central de la voiture.
Activation ou désactivation de l'entrée passive
Pour éviter que votre voiture ne se déverrouille et n'allume les feux chaque fois que vous passez à proximité, vous pouvez désactiver l'entrée passive dans l'application portefeuille. Vous pouvez la réactiver à tout moment.
Vous avez également la possibilité d'empêcher la voiture de se déverrouiller lorsque vous passez à proximité tout en conservant la possibilité de la déverrouiller en tirant sur la poignée de porte du conducteur. Pour ce faire, vous devez désactiver la fonction de verrouillage de proximité sur l'écran central de la voiture et activer la fonction d'entrée passive dans l'application portefeuille. La désactivation du verrouillage de proximité désactive la fonction pour tous les appareils, y compris les téléphones, les montres intelligentes et les clés sans bouton Key Tag.
> Commandes.Modèles applicables
EX30, années de fabrication 2024 et ultérieures
