Redémarrage de l'ordinateur central de votre voiture
Vous pouvez rencontrer des problèmes inattendus avec votre voiture, comme des problèmes de démarrage ou de recharge. Le redémarrage de l'ordinateur central de votre voiture peut aider à résoudre ces problèmes, tout comme le ferait un redémarrage de votre téléphone ou de votre ordinateur portable.
Vous pouvez redémarrer l'ordinateur central de votre voiture de deux manières :
Commencez par lancer un redémarrage automatique. Si cela ne résout pas le problème, essayez d'effectuer un redémarrage manuel.
Lancer un redémarrage automatique
Sortez de votre voiture et verrouillez-la.
Éloignez-vous de votre voiture d'au moins 20 mètres. Si la distance entre votre clé de voiture et votre voiture est inférieure à cette distance, la voiture demeure en mode veille et ne s'éteint pas complètement.
Maintenez la distance pendant au moins 15 minutes.
L'ordinateur central de votre voiture redémarre ensuite.
Retournez à votre voiture et démarrez-la.
Si le redémarrage automatique n'a pas résolu les problèmes, vous pouvez essayer un redémarrage manuel.
Effectuer un redémarrage manuel
Il est recommandé d'essayer un redémarrage manuel uniquement si vous avez de la difficulté à démarrer ou à recharger votre voiture.
L'ordinateur central ne peut être redémarré qu'une fois toutes les 24 heures.
Veuillez lire les instructions avant de procéder. Lancez le redémarrage dans les 30 secondes après avoir appuyé sur le bouton de stationnement (P), sinon un message d'erreur relatif aux freins peut s'afficher. Dans ce cas, appuyez de nouveau sur le bouton P.
Mettez la voiture en position de stationnement en appuyant sur le bouton du levier marqué P.
EX90-24w50-Latest info-Parking button
Appuyez sur la pédale de frein.
Sur le volant, appuyer simultanément sur les boutons EX30-24w04-Latest info-Minus symbol et EX90-24w50-Latest info-Increase volume symbol, et les maintenir enfoncés. Vous devez maintenir les boutons enfoncés pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que l'écran du conducteur affiche le message d'erreur Défaillance de communication du système.
EX90-24w50-Latest info-Steering wheel buttons
Lorsque vous voyez le message d'erreur Défaillance de communication du système, relâchez les deux boutons et retirez votre pied de la pédale de frein.
Appuyez sur le bouton P du levier.
  • Les écrans s'éteignent à la fin du processus de redémarrage. Lorsque le message Défaillance de communication du système s'affiche de nouveau puis disparaît, le processus de redémarrage est terminé. Ceci peut prendre environ 1 minute.
  • Un message d'erreur relatif aux freins peut s'afficher sur l'écran du conducteur après le redémarrage. Le message disparaît au bout d'un certain temps, au plus tard lorsque la voiture a été verrouillée et complètement arrêtée, comme indiqué sous la rubrique Lancer un redémarrage automatique.
Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire ou si un redémarrage manuel n'a pas résolu vos problèmes, communiquez avec le soutien Volvo.
EX90, années de fabrication 2025 et ultérieures
Est-ce que ça a aidé ?
