Använd fotrörelse
För att underlätta öppning eller stängning1 av baklucka kan detta göras med en fotrörelse under den bakre stötfångaren. För att kunna använda funktionen måste bilen vara utrustad med nyckelfri låsning/upplåsning2. Om din bil är utrustad med tillvalet har dörrhandtagen en nedsänkning på utsidan för låsning och en beröringskänslig yta på insidan för upplåsning.
Nedanstående videor och instruktioner visar hur du öppnar baklucka med fotrörelse för olika modeller.
Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - XC60
Öppna/stänga baklucka med fotrörelse - XC60
Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - XC90
Öppna/stänga bagageluckan med fotrörelse - S90
Öppna/stänga bakluckan med fotrörelse - V90
Använda funktionen
För att öppna eller stänga baklucka med fotrörelse behöver fjärrnyckeln vara inom 1 meter från luckan1. Fjärrnyckeln behöver inte tas fram utan kan ligga kvar i fickan, vilket kan vara bekvämt vid lastning om händerna är fulla. Du öppnar eller stänger bakluckan på följande sätt:
En kort ljudsignal hörs när öppning/stängning aktiveras – bakluckan öppnas/stängs.
Om bakluckan är i öppet läge så sker alltid en stängning vid aktivering via fotrörelse1.
Bakluckan kan även stängas med knappen på instrumentpanelen, med fjärrnyckeln eller med knappen/knapparna3 på bakluckans undersida.
Om flera sparkrörelser görs utan att godkänd fjärrnyckel finns inom systemets räckvidd kommer öppning inte vara möjlig igen förrän efter en viss tid.
Håll inte kvar foten under bilen, detta kan göra att aktiveringen misslyckas.
Avbryta öppning/stängning
För att avbryta öppning/stängning behöver fjärrnyckeln inte vara i närheten av bilen.
OBS
- Var uppmärksam på att öppning/stängning av bakluckan kan aktiveras i biltvätt eller dylikt om fjärrnyckeln är inom systemets räckvidd (ca 1 meter från sensorn).
- För att funktionen ska fungera som det är tänkt bör bakre stötfångare hållas ren från ren från is, snö, smuts eller dylikt.
Med tillbehöret Skid plate/Diffuser4
Om bilen är utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser är sensorn placerad ut mot vänster hörn av stötfångaren. För att aktivera funktionen öppning/stängning av baklucka med fotrörelse behöver fjärrnyckeln vara inom sensorns räckvidd (ca 1 meter från sensorn).
För att aktivera öppning/stängning med hjälp av fotrörelse på bil utrustad med tillbehöret Skid plate/Diffuser görs fotrörelsen från sidan av bilen1.
Hur skiljer sig funktionen mellan olika modeller?5
Nedan hittar du information om hur funktionen skiljer sig mellan de olika bilmodellerna.
S60
För S60 finns funktionen som tillval i ett utföranden:
- Bagageluckan går att öppna med en fotrörelse
S90
För S90 finns funktionen som tillval i två utföranden:
- Bagageluckan går att öppna och stänga med en fotrörelse1
XC40, XC60, XC90, V60 och V90
För XC40, XC60, XC90, V60 och V90 finns funktionen som tillval i två utföranden:
- Bakluckan går att öppna och stänga med en fotrörelse6
- Bakluckan går att låsa upp med fotrörelse (bakluckan lyfts sedan manuellt för att öppna den)
