Eksosrensing med AdBlue1
AdBlue-væsken bidrar til å rengjøre eksosen for skadelige stoffer og dermed redusere utslippet av nitrogenmonoksid. Teknikken er basert på at en separat tank brukes ved siden av dieseltanken, der en bestemt mengde AdBlue sprøytes inn i eksossystemet for å redusere utslippet av skadelige stoffer. AdBlue består i hovedsak av vann (ca. 67,5 % vann og 32,5 % urea2). Den er spesielt utviklet for bruk i bilens forbrenningssystem (SCR-system). AdBlue har en egen tank i bilen som fylles på via et separat påfyllingsrør innenfor tankluken. Førerdisplayet viser AdBlue-nivået og varsler når det begynner å bli på tide å fylle på.
Nb!
Kontrollere og fylle på AdBlue
Kontroller AdBlue-nivået jevnlig, og fyll på hvis meldingen om lavt AdBlue-nivå vises i førerdisplayet. Eksosrensesystemet overvåker kontinuerlig nivået og kvaliteten på og doseringen av AdBlue. En melding vises i førerdisplayet hvis noe er galt. Volvo-verkstedet kan fylle på AdBlue ved service på bilen, men det er også mulig å fylle på selv ved behov. Avhengig av kjørestil, utetemperatur og systemets driftstemperatur kan det være nødvendig å fylle på noen ganger mellom serviceintervallene. AdBlue fylles på i et separat påfyllingsrør innenfor tankluken.
Nb!
Kontrollere AdBlue-nivå
Åpne appen i appvinduet.
Trykk på for å se AdBlue-nivået.
Hver markør representerer ca. 25 % av full tank. Når det er mindre enn 25 % igjen i tanken, endrer markøren som gjenstår, farge til gul, og ved mindre enn 10 % blir den rød.
Påfylling
Når AdBlue-nivået begynner å bli lavt, tennes et symbol i førerdisplayet, og meldingen Lavt AdBlue-nivå vises.
Åpne det blå lokket til påfyllingsrøret (mindre rør) som er beregnet for AdBlue.
Fyll på AdBlue av riktig kvalitet3. Fyll på langsomt eller i porsjoner for å unngå at det oppstår luftlommer.
Ikke fyll for mye på tanken.
Nb!
Håndtering av AdBlue
AdBlue består i hovedsak av vann, og er ikke brannfarlig, men bør håndteres med forsiktighet, ettersom den kan irritere øynene og huden. Unngå innånding av damp og kontakt med hud og øyne.
Adblue skal oppbevares i tett, lukket originalemballasje ved temperatur mellom -11 og 30 °C. Væsken må ikke oppbevares i direkte sollys. Når det er kaldt ute, er det viktig å huske at væsken fryser ved -11 °C.
