Google Local Search
Google Local Search er en kostnadsfri tjeneste. Du trenger ikke registrere deg for å få tilgang til databasen på nettet. Det kreves imidlertid internettilkobling for å kunne bruke tjenesten.
Funksjoner i Google Local Search
Med appen Google Local Search kan du blant annet søke etter steder, restauranter, hoteller og andre bedrifter i nærheten av bilen, langs reiseruten og i nærheten av reisemålet ditt.
I Google Local Search kan du se informasjon om forskjellige søkeresultater, som adresser, avstander, åpningstider og telefonnummer. Du kan ringe til en bedrift direkte fra bilen via appen og få veibeskrivelse til et reisemål ved at en adresse sendes til Sensus Navigation.
I Google Local Search kan du lese, og i enkelte tilfeller også få opplest, anmeldelser og se brukervurderinger av blant annet restauranter og hoteller. Du kan også bla i og se på bilder knyttet til søkeresultater, og du har tilgang til bilder fra Google Street View, noe som kan gjøre det lettere å finne ønsket sted eller bedrift.
Google Local Search krever internettilkobling
Hvis du opplever problemer med Google Local Search, kontrollerer du at du har en fungerende Internett-tilkobling og bra signalstyrke. Se Koble til internett via mobiltelefon (WiFi), Koble til internett via Bluetooth-tilkoblet telefon eller Koble til internett via bilmodem (P-SIM) for informasjon om hvordan du stiller inn internettilkobling i din Volvo.
Regulering
Google Local Search kan brukes under kjøring.
Google Local Search erstatter HERE Local Search
Google Local Search erstatter HERE Local Search. Hvis du ikke har oppdatert appen ennå, vil den bli oppdatert neste gang du starter Local Search fra appvinduet i midtdisplayet.
Installere og bruke Google Local Search
Se Installasjon og bruk av Google Local Search for informasjon om hvordan du installerer og bruker Google Local Search
