O que é o comando de voz?
Com o sistema de comando de voz pode controlar certas funções infotainment e de climatização através do comando de voz. O sistema pode responder por voz e através de informação no mostrador do condutor.
O comando de voz é um apoio que pode facilitar a utilização de diferentes comandos no seu automóvel. Funciona segundo o princípio de uma aplicação normal em que se inserem dados por uma ordem específica para que se obtenha uma função, mas em vez de utilizar um teclado são utilizados comandos de voz. Por isso pode ser uma boa ideia inteira-se como, e por que ordem, um comando de voz deve ser indicado para que se obtenha um bom resultado.
Segue-se em baixo uma introdução com instruções gerais sobre como começar a utilizar o comando de voz no seu automóvel. Seguindo as ligações em "Informação relacionada" pode saber mais sobre a utilização de comandos de voz mais específicos para as cinco áreas: "navegação1", "comando da climatização do automóvel", "telefone", "mensagens de testo" e "rádio e média".
Nota
Iniciar comando de voz
Introdução aos comandos de voz
Nota
Para fornecer comandos através do sistema de comando de voz é iniciado um "diálogo" com o sistema. Com uma breve pressão no botão do comando de voz que se encontra no lado direito do volante inicia-se um diálogo. Após a pressão no botão ouve-se um sinal e o símbolo do comando de voz aparece no mostrador do condutor.
Este mostra que o sistema começou a escutar e que o utilizador pode começar a inserir comandos através da voz. Quando o utilizador começa a falar inicia-se o reconhecimento para a compreensão da voz do mesmo, este procedimento demora alguns segundos e é efetuado automaticamente, o que significa que o utilizador não necessita de iniciar nenhum reconhecimento manual.
Utilizar comando de voz
Quando estabelecer um diálogo com o sistema fale com velocidade e tom de voz normais. Na generalidade, o sistema funciona escutando um comando básico seguido de informação mais detalhada que especifica o que o utilizador pretende do sistema.
Para alterar o volume de som do sistema, rode o comando do volume enquanto a voz fala. Durante o comando de voz podem-se utilizar outros botões. No entanto, os restantes sons são silenciados durante o diálogo com o sistema, o que significa que não é possível executar algumas funções associadas ao som utilizando os botões.
Interromper o comando de voz
Para interromper o comando de voz efetue uma das ações seguintes:
- Pressão longa no botão do comando de voz até ouvir dois sinais.
- Pressão breve no botão de comando de voz e dizendo ”Cancelar”.
O comando de voz também é interrompido se o utilizador não responder durante um diálogo. Primeiro o sistema pergunta três vezes e aguarda uma resposta e, caso esta não surja, o sistema é interrompido automaticamente.
Indicar destino utilizando a lista de contactos da agenda telefónica
Caso pretenda indicar um endereço de um contacto da agenda telefónica como destino poderá utilizar o comando "Go to [contacto]". Para que o endereço possa ser encontrado na base de dados do mapa é necessário que o endereço seja indicado com a ortografia correta e sem abreviaturas. Para verificação ortográfica de endereço na base de dados HERE, aceda a wego.here.com.
Atualizar o comando de voz
O sistema de comando de voz do seu automóvel é melhorado continuamente. Pode descarregar manualmente ficheiros de instalação. Para mais informações, ver Atualizar o comando de voz.
Comandos gerais
Os seguintes comandos podem ser normalmente utilizados em qualquer situação:
- "Repeat" - repete a última instrução de voz.
- "Cancel" - interrompe o diálogo.
- "Help" - inicia diálogo de ajuda. O sistema responde com comandos que podem ser utilizados na presente situação, uma sugestão ou um exemplo.
