Անհատականացված աջակցությունՍտացեք համապատասխան տեղեկատվություն ձեր կոնկրետ մեքենայի համար:
Использование вашего цифрового ключа для EX30
После настройки цифрового ключа на вашем телефоне или смарт-часах вы можете приступить к использованию его для блокировки, разблокировки и управления автомобилем.
Функциональные возможности вашего цифрового ключа зависят от того, поддерживает ли ваш автомобиль цифровой ключ или цифровой ключ Plus, а также от того, поддерживает ли ваш телефон или смарт-часы функцию UWB1. Для дополнительной информации прочитайте:
Использование вашего цифрового ключа для активного доступа и активного запуска
Активный доступ и активный запуск означают, что вы взаимодействуете со своим телефоном или смарт-часами, чтобы заблокировать, разблокировать и управлять автомобилем. Это работает как с цифровым ключом, так и с цифровым ключом Plus.
  • Расположение внешнего считывателя ключей обозначено символом на стойке между передней и задней дверью со стороны водителя.
  • Считыватель ключей в салоне расположен между передними сиденьями.
Расположение внешнего считывателя ключей.
Для каждого из следующих шагов необходимо, чтобы цифровой ключ был открыт на телефоне или смарт-часах. Дважды нажмите боковую кнопку на телефоне или смарт-часах или вручную откройте приложение кошелек, чтобы получить доступ к своему цифровому ключу.
Чтобы разблокировать автомобиль, поднесите цифровой ключ к внешнему считывателю ключей.
Чтобы приступить к управлению автомобилем, поместите цифровой ключ с левой стороны считывателя ключей в салоне.
Закройте замки автомобиля, поднеся цифровой ключ к внешнему считывателю ключей.
Использование вашего цифрового ключа для пассивного доступа и пассивного запуска
Пассивный доступ и пассивный запуск означают, что вы можете запирать, отпирать и управлять автомобилем, не взаимодействуя с телефоном или смарт-часами. Вы можете просто держать телефон в кармане или носить смарт-часы на руке, не предпринимая никаких дополнительных действий. Это работает только с цифровым ключом Plus и телефоном или смарт-часами с поддержкой UWB1.
Чтобы использовать пассивный доступ и пассивный запуск, убедитесь, что:
  • У вас есть при себе телефон или смарт-часы с цифровым ключом.
  • На вашем телефоне или смарт-часах активирована система Bluetooth.
  • Функция пассивного доступа включена в приложении кошелек.
  • Функция бесконтактного запирания включена на центральном дисплее автомобиля.
Подойдите к автомобилю с цифровым ключом, чтобы разблокировать его.
Если замки автомобиля не открываются, когда вы приближаетесь к нему с цифровым ключом, это может быть связано со слабым соединением между вашим телефоном или смарт-часами и автомобилем. Это также может быть связано с тем, что на центральном дисплее автомобиля отключена функция бесконтактного запирания. В этом случае убедитесь, что в приложении кошелек включена функция пассивного доступа, и просто потяните за ручку двери водителя, чтобы разблокировать автомобиль.
Чтобы запустить автомобиль, цифровой ключ должен находиться в салоне автомобиля.
Покиньте автомобиль вместе с цифровым ключом, чтобы заблокировать его.
Включение или выключение пассивного доступа
Чтобы не допустить открытие замков и включение фар каждый раз, когда вы проходите мимо автомобиля, вы можете отключить пассивный доступ в приложении кошелек. Вы можете включить его снова в любое время.
У вас также есть возможность отключить разблокировку автомобиля, когда вы проходите мимо, но при этом вы по-прежнему сможете разблокировать его, потянув за ручку двери водителя. Для этого вам необходимо отключить функцию бесконтактного запирания на центральном дисплее автомобиля и включить функцию пассивного доступа в приложении кошелек. Отключение функции бесконтактного запирания приведет к отключению этой функции на всех устройствах, включая телефоны, умные часы и ключи-брелоки.
Включение или отключение функции пассивного доступа в приложении Apple Wallet
Откройте приложение Apple Wallet и выберите свой цифровой ключ.
Нажмите Управлять цифровым ключом.
Нажмите кнопку i в правом верхнем углу.
Включите или отключите Пассивный доступ.
Включение или выключение функции бесконтактного запирания на центральном дисплее автомобиля
Нажмите на значок автомобиля Px-2037-VOC app icon Car > Органы управления.
В разделе Блокировка нажмите Смотреть все.
В разделе При подходе и отходе включите или отключите Бесконтактное запирание.
EX30, начиная с модельного года 2024
  1. 1Сверхширокополосная связь
Դա օգնե՞ց:
